kontrolka poduszki świeci
  • saganek
    powiem Wam szczerze, że sam też tego nie rozumiem :-/
    oczywiście maksymalne zniżki 60% na AC/OC, jazda bezszkodowa;
    ubezpieczyciel: PZU
    i historia wygląda tak:
    po przyprowadzeniu swojej wtedy 4-letniej A3ki w 2008 roku za AC/OC/NNW (10tys.) zapłaciłem niecałe 1900zł w PZU, wartość auta wyceniona przez tych złodziei z Eurotaxu 46tys.
    w ubiegłym roku ten sam pakiet ubezpieczenia niecałe 2100 przy wartości auta - 39tys.
    w tym roku płaciłem 2180 przy wartości auta - 36tys. :roll:
    wygląda na to że AC przy autach >5 lat się nie opłaca, tyle ciekawe jak długo to rośnie....
    ojciec za 15letnią Astrę za OC i AC płacił ostatnio niecałe 600zł
  • oko8079
    • 7
    świeci mi kontrolka poduszki i widoczny jest błąd "uszkodzony czujnik uderzeń strony pasażera- po skasowaniu błędu po chwili pojawia się on ponownie i kontrolka ponownie zaświeca się,Dodam, że po założeniu innego czujnika błąd nadal się powtaża i jest taki sam, W chwili obecnej jestem w kropce- RATUJCIE- wiem, że mogę na was liczyć-
    dodam, ze autko nigdy nie było uszkodzone a kontrolka sama się zapaliła podczas jazdy autkiem zupełnie bez powodu- macie jakies sugestie?
    kuba
    • shado
      • 5315
      Sterownik 6Q0 909 605?
      • oko8079
        • 7
        6Q0 909 606 taki był u mnie, lecz po jego wymianie nie było żadnych efektów- dalej kontrolka świeci- |POMÓŻCIE
        kuba
        • FELICJAN
          • 118
          Ja taki miałem u siebie problem i ....ale mi się czasami zapalał podczas przesuwania fotela pasażera gdy był zapalony silnik i na Syreny panowie powiedziali mi że do wymiany prawdopodobnie będzie cała wiązka ...bo się kable załamują podczas suwania
          fotela i jest to dość charakterystyczny''temat''dla 5-7 letnich modeli.
          Moja rada suwaj fotel jak masz zgaszony silnik...u mnie to działa w 100%
          ...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
          • shado
            • 5315
            oko8079, ten sterownik uwala się samym podłączeniem pod vaga albo rozpięcie wtyczki od zegarów. Zgłasza numer błędu 65550 czy jakoś tak?
              • 11348
              Zamieszczone przez shado
              65535
              ale jak walnie sterownik to nie byłoby innych błędów tylko ten jeden
              też postawiłbym na wiązkę, bo to dosyć częsty feler
              • Jacek G
                • 87
                Może szkolne działanie ale u mnie pomogło na ten sam czujnik:
                Pierwsze i konieczne działanie:
                Wyjmij kluczyk ze stacyjki:
                1. Wypinij wtyczkę przy nogach pasażera (sprawdź czy ne ma problemów ze stykiem tryśnij Kontaktem czy innych szuwaksem na styki)
                2. Fotel na maksa do przodu - zajrzyj od tyłu pod siedzisko - będzie druga wtyczka - działania jak dla punkt 1
                3. Skasuj błąd i zobacz ni się nie powtarza.
                4. Jak się powtarza - to po jednej stronie załóż pętlę i przedzwoń kabelki miernikiem - być może gdzieś się ukruszył....
                Pozdrowienia
                Jacek
                Mam, jeżdżę, cieszę sie (-:
                Zmiana na 1.4 TSI 140 HP.
                Niestety ta nowa to nie jest 4x4 ...
                • oko8079
                  • 7
                  dzięki chłopaki- bede próbował tak jak zalecacie- jak mi coś wyjdzie dam znać. pozdrawiam jakub
                  kuba
                  • krystal123
                    • 48
                    problem z airbagiem bald n131
                    witam wszystkich uzytkownikow...mam pyt do do was...odnosnie tego co napisal Jacek G zgoda wtyczka pod fotelem pasazzera jest taka zolta i ona laczy sie z airbagiem z przodu w desce pasazera natomiast niewidzielem tej drugiej wtyczki o ktorej pisal Jacek G ktora niby ponoc jest z tylu fotela pasazera ktorej niestety niewidzialem...odkrecilem caly fotel pasazera dzis obrucilem go na bok..szukajac tej owej 2giej wtyczki z tylu fotela i nigdzie sie nielaczy z tylu idzie bezposrednio do fotela pasazera natomiast wtyczki drugiej niema:/??podlaczylem pod vaga i wyskoczyl mi blad ( 589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131, Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej - strona pasażera - N131)natomiast patrzalem wtyczke pod fotelem pasazera i styki niby czysciutkie:/ ...rozpielem ja psiknelem i docisnelem ponownie i probowalem usunac blad vagiem ale niedarady:/...koledzy z forum podpowiadali mi zeby spojrzec na ta wtyczke pod fotelem pasazera ale nic nieskutkuje..walcze z tym juz troche usowam blad vagiem ale kontrolka na chwilke gasnie i zachwile ponownie sie zapala...ktos ma jakies inne pomysly jak sobie poradzic z tym problemem ??z gory dziekuje za wszelka pomoc pozdrawiam Marcin
                    MARCINIII(Ambiente)
                    • tadfi
                      • 501
                      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                      krystal123 dałeś sobie z tym radę, bo mam identyczny problem, czyszczenie złącza z przodu fotela pasażera nie pomaga.
                      TadFi
                      Breloki, logo na klapę i inne gadżety
                        • 11348
                        tadfi, to jest jeszcze drugie łącze pod samym fotelem
                        • agrala
                          • 397
                          W taki sposob w zyciu sobie nie poradzicie z Tym bledem.
                          Po co bawicie sie kostka pod fotelem pasazera jak problem tyczy sie poduszki przedniej a nie bocznej.
                          N95 - poduszka kierowcy w kierownicy
                          N131 - poduszka pasazera w desce
                          N199 - boczna poduszka kierowcy w fotelu
                          N200 - boczna poduszka pasazera w fotelu
                          Nawet mylicie czujnik uderzen bocznych z sensorem poduszek
                          Czujnik uderzen bocznych to 6Q0909606 i sa 2 w aucie przy progach.
                          Sensor poduszek to sterownik 6Q0909605 (rozne koncowki literowe) i jest jeden na konsola srodkow na tunelu.
                          Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                          Emulator czujnika poziomu oleju G266
                          Napraw sterowników AIRBAG
                            • 11348
                            tadfi, masz błąd zapalnika N131 czy N200?
                            • tadfi
                              • 501
                              Dzięki krzynol i agrala za reakcję. Jestem teraz w Chorwacji ale lapka i kabelek mam ze sobą Jutro rano się podłączę i dam znać.
                              PS A w którym miejscu jest to drugie złącze?
                              [ Dodano: Pon 13 Sie, 12 10:02 ]
                              Zamieszczone przez krzynol
                              Sprawdziłem:
                              01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
                              001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
                              TadFi
                                • 11348
                                jedna jest obok fotela pod klapką
                                druga jest pod fotelem zapięta na stelażu - ale nie we wszystkich modelach
                                • tadfi
                                  • 501
                                  Dzięki krzynol, zlokalizowana, przeczyszczona i błąd zniknął. Jest tak usytuowana, że trzeba mieć płaską głowę albo lusterko, żeby ją zobaczyć. Po powrocie do Polski chyba wszystko połączę na stałe albo za pomocą złączek wago.
                                  TadFi
                                    • 11348
                                    na stałe nie, bo fotela nie wyjmiesz do odkurzania
                                    na inne wtyczki też nie polecam
                                    jak siędobrze przyjrzesz to te żółte wtyczki mają taką zworę, która łączy wyprowadzenia poduszki po odpięciu wtyczki
                                    lepiej wyczyścić, dogiąć styki i jest cacy
                                    • tadfi
                                      • 501
                                      Ok. tak zrobię, jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
                                      TadFi
